Temat: [Focus 2004-2008] Biały dym przy odpalaniu silnika [TDCi]
Stary 23-03-2015, 08:26   #23
Focus115
Imię: Jankes
Zarejestrowany: 15-04-2014
Model: Focus mk1
Silnik: tdci 115 km
Domyślnie Odp: Biały dym przy odpalaniu silnika [TDCi]
Odgrzanie kotleta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja znalazłem 100% przyczynę dymienia na biało przy odpaleniu mojego Focusa tdci 115 km. Dodam że rozwiązanie okazało się banalne i może dotyczyć większości pytajacych użytkowników tdci z roczników 2001-4. Jak zwykle od mechanika musiałem nasłuchać sie rozmaitych kocopołów o wymianie wtryskiwaczy i/lub pompy - a od tego czasu zrobiłem 30 tys bez ich wymiany i porannego dymienia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Naprawa kosztowała mnie - nic bo wszystko miałem w garażu. A teraz fakty... Przyczyną dymienia jest pęknieta rura gumowa między filtrem powietrza a turbiną (pęka z czasem w zagięciu podczas nieumiejętnych wymian filtru powietrza) uszkodzenia są niemal niewidoczne - ja zastosowałem opatrunek z szarej taśmy przylepnej - 20 minut roboty i nigdy więcej dymienia! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pewnie z czasem kupię oryginalną rurę - no ale póki co nie spieszy mi się wydawać 250 zł. Pozdrawiam i powodzenia.
Bump: Odgrzanie kotleta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja znalazłem 100% przyczynę dymienia na biało przy odpaleniu mojego Focusa tdci 115 km. Dodam że rozwiązanie okazało się banalne i może dotyczyć większości pytajacych użytkowników tdci z roczników 2001-4. Jak zwykle od mechanika musiałem nasłuchać sie rozmaitych kocopołów o wymianie wtryskiwaczy i/lub pompy - a od tego czasu zrobiłem 30 tys bez ich wymiany i porannego dymienia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Naprawa kosztowała mnie - nic bo wszystko miałem w garażu. A teraz fakty... Przyczyną dymienia jest pęknieta rura gumowa między filtrem powietrza a turbiną (pęka z czasem w zagięciu podczas nieumiejętnych wymian filtru powietrza) uszkodzenia są niemal niewidoczne - ja zastosowałem opatrunek z szarej taśmy przylepnej - 20 minut roboty i nigdy więcej dymienia! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pewnie z czasem kupię oryginalną rurę - no ale póki co nie spieszy mi się wydawać 250 zł. Pozdrawiam i powodzenia.
Focus115 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
