czujnik powinien byc na przedniej belce w jej tylnej czesci, po srodku , jest tam na niego otwor, na 99 % go nie masz dlatego nie ma temperatury.
dokładnie nie było czujnika ale wtyczka jest, wsadziłem czujnik a tu niespodzianka temperaturę pokazało najpierw -36 stopni a po kilku minutach wskoczyło na +47 stopni i tak już od kilku dni wisi na +47/48.. mam 2 czujniki i na obu jest tak samo.. Pytanko więc w czym może być problem?
Numer z czujnika 91 AG 10374 BA
89 7182 000
Ps. Wynalazłem gdzieś w necie, że tak samo wygląda czujnik sprzęgła klimatyzacji (dioda klimatyzacji) możliwe, że pomyliłem czujniki? Stąd takie głupie wskazania +47 stopni ja teraz jest coś koło 12 stopni...
