Odp: Opony, felgi- wszystko na temat(artykuł)
W temacie czujnika ciśnienia- na kołach letnich mam te nieszczęsne czujniki ciśnienia powietrza. Teraz zamierzam przekładać z zimowych na letnie i pytanie-te czujniki jak są połączone z autem? W sensie trzeba to zrobić u mechanika/w serwisie czy samemu przełożę całe koła i będzie ok? Oczywiście przy samych czujnikach nie będę grzebał,gdyż nie wymieniam opon ale całe koła-ale interesuje mnie jak są połączone i czy przy zmianie kół wymagane jest podłączenie kompa w celu czegoś tam...
Ostatnio edytowane przez exciter79 ; 24-03-2015 o 22:09
