Temat: [Mondeo 2007-2014] pompa sprzęgła wymiana
Stary 27-03-2015, 08:30   #26
salom
Postów: n/a
Domyślnie Odp: pompa sprzęgła wymiana
Są to normalne objawy działania sprzęgła. Niczym się nie przejmuj, jak jedzie, to w porządku.
Zależność pedału sprzęgła, w którym miejscu zaczyna brac, zależy od grubości tarczy sprzęgłowej. Zaraz po założeniu bierze w innym miejscu, po przejechaniu więcej kilometrów tercza sprzęgła się dociea do koła i docisku, i wtedy zmienia się położenie pedału, wyżej lub niżej bierze. Zależy to od sposobu włączania docisku przez wysprzęglik.
  Odpowiedź z Cytatem
