Przy zakupie grand c-max dolozyli mi w salonie autoalarm logic lc4. jak pamietam mowa byla o czujnikach ultradzwiekowych i syrenie oki wszystko jest i dziala.ale ostatnio po zdemontowaniu schowka znalazlem jeszcze czujnik zbicia szyby,optycznie wyglada ze jest podpiety do kostki laczacej sie z logik lc4 ale czy dziala niemam pojecia,prubowalem pukac po szybah metalowymi przedmiotami ale nic
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A co mnie intresuje jeszcze czy ten czujnik niepowinien byc gdzies na wierzchu wyprowadzony????? i czy jeden taki czujnik ogarnol by szyby w calym grandzie????a moze ktos ma jeszcze pomysl jak ewentualnie samemu by to uaktywnic????
