Czujnik sprawdzisz w menu serwisowym zegarów. Przytrzymaj przycisk do kasowania przebiegu dziennego, przekręć kluczyk na pozycję 2, robi się test zegarów i pojawi się menu serwiswoe, klikasz przyciskiem aż do odczytu interesującej Cię wartości, w przypadku temperatury z czujnika jest to chyba pozycja nr 15 i jedź w krótką trasę. To da Ci odpowiedź, czy czujnik niedomaga, jeśli tak będzie, wartości temperatury będą niezmienne albo będą nieprawidłowo ulegać zmianie. Czujnik jest wkręcony w głowicę, u góry, w okolicy puchy filtra powietrza. Termostat prosta sprawa. Przejedz się z 2-3km i sprawdź górne i dolne węże chłodnicy. Jak są tak samo ciepłe, to termostat puszcza i jest do wymiany.
Xperia Z1 tap tap
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ?
Ostatnio edytowane przez mojmistrz ; 27-03-2015 o 23:28
