Temat: [Mondeo 2007-2014] Skrzypiący fotel kierowcy
Stary 31-03-2015, 10:19   #26
sonar3344
Zarejestrowany: 17-04-2014
Silnik: 1.8
Postów: 10
Domyślnie Odp: Skrzypiący fotel kierowcy
z małym opóźnieniem ale wrzucam informację jak rozwiązałem problem skrzypiącego fotela. Szukając informacji na forum trop doprowadził mnie także do wątku o pękniętym drucie od regulacji lędźwiowej. Dlatego chciałbym połączyć te dwa wątki. Poniżej linki do tematów związanych z tamtym wątkiem
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=185732
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=200546
Skrzypienie fotela mogło mieć związek właśnie z regulacją lędźwi.
To po kolei:
1. Wyjąłem fotel z samochodu. Wypiąć kostkę, która doprowadza elektrykę do fotela.Chyba kluczyk 8 lub 10. Odkręcamy 4 śruby torx i wyjmujemy fotel.
2.Wysuwamy takie wsuwki mocujące tapicerkę. I dobieramy się do regulacji lędźwiowej.
3.Okazało się, że drut nie jest pęknięty. Natomiast wypadła linka z takiego oczka. To właśnie służy do regulacji lędźwi:
4. Wpinamy linkę i zrobione:
5. Jeszce podczas jazdy czułem upijanie metalu po bokach. Zatem poszedłem z tematem trochę dalej i ściągnąłem tapicerkę również na siedzisku. Okazało się, że gąbka jest w strasznym stanie. I to powoduje, że upija nas stelaż fotela:
6. Postanowiłem jeszcze to naprawić. Otuliłem miejsca gdzie wystawał stelaż taką pianką jak się czasami daje pod panele podłogowe.
Gąbkę zszyłem nićmi:
FOTEL ZAMONTOWAŁEM I PROBLEM ZNIKNĄŁ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez sonar3344 ; 31-03-2015 o 10:35
sonar3344 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
