Jest ktoś chętny do przetestowania czujników z volvo ?
Tutaj są w dobrej cenie:
http://allegro.pl/czujnik-czujniki-c...179442407.html
Sprzedawca co prawda pisze,że są z forda,ale po numerze części widać,że są dedykowane do volvo.Ciekawe,czy będą działały w fordzie.
wczoraj założone na felgi, dziś na auto, wszystko działa sprawnie, mam już rozpiskę, jutro tylko zamienię koła żeby pokazywało poprawnie, jak trochę tajfun sfolżeje
koszta:
czujniki 155 (dzięki koledze mm32)
oponiarz 80
miny sąsiadów na widok gościa zakładającego letnie kapcie w ciężkiej śnieżycy - bezcenne
największe jaja były z oponiarzami bo nie chcieli tego zakładać, jeden renomowany serwis zrobił mi wykład, jak to trzeba sparować, zaadaptować, skonfigurować i aktywować, że moooooże serwis forda da radę ale to też nie na pewno i że oni nie zrobią bo będę potem miał do nich żale, nawet nie mówiłem, że serwis forda to może do mnie wpaść na doszkalanie, powiedziałem dowidzenia i wyszedłem, inny uparcie twierdził, że gumki na zaworach są jednorazowe i MUSZĘ kupić od niego zestawy naprawcze za 40pln/szt inaczej nie założy bo będzie uciekało, jako że zestawy te są na alledrogo po 19 to podziękowałem i wyszedłem, dopiero po znajomości u kolegi kolegi nie było problemu, gumki na zaworkach maznął tym szczeliwem co się smaruje ranty opon, powiedział że robił to milion razy i nikt nie reklamował i faktycznie zrobił sprawnie i bez problemów/wykładów/naciągania
błąd czujników na razie mnie nie dopadł, ale co ja tam przejechałem, z 5km żeby pokazało tylko ciśnienie, pewnie później mnie dopadnie...
czekamy aż kolega z Rosji skończy przeprowadzkę i zapoda pacz do tpms
aaa i jeszcze jutro to
http://allegro.pl/metalowe-nakretki-...145128575.html sobie zapodam na ukoronowanie operacji
