Temat: [S-MAX 2006-2015] Czujniki ciśnienia w oponach
Stary 01-04-2015, 20:36   #249
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia w oponach
Nie potwierdzę Ci na 100% bo tego nie przechodziłem,ale tak mi sie wydaje,bo antenki są tylko do odnajdywania pozycji kół.Z antenkami zamontowanymi i BCM innym niż końcówka CX,wyskakiwał mi błąd monitor opon usterka,czy jakoś tak.Po wymianie BCM trzeba kluczyki zaprogramować do nowego BCM.
