Odp: Brak reakcji po przekręceniu kluczyka
Nie mam pojęcia, będzie to pewnie taka dość gruba plecionka. Może być w okolicy rozrusznika, lub gdziekolwiek indziej. Ważne, żeby połączenia elektryczne były wolne od korozji i nalotów.
Piszesz, że masa przy akumulatorze jest dobrze......, sprawdzałeś, czy połączenia nie są zaśniedziałe?
Jeśli nie - dla pewności odkręć obydwa kable od aku i wyczyść połączenia.
