Temat: [C-MAX 2003-2007] Uszkodzony EGR?
Stary 02-04-2015, 10:36   #2
klodis
Avatar klodis
Zarejestrowany: 19-03-2014
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1.8 benzyna 125KM
Postów: 365
Domyślnie Odp: Uszkodzony EGR?
jeśli będzie źle działał to zapali ci się kontrolka silnika na zegarach, ale nie zawsze jest to związane z jego złą pracą lub zapchaniem czy uszkodzeniem, czasem po prostu może sobie nie poradzić z dużą ilością spalin i też wyrzuci błąd, trzeba podpiąć się pod komputer i go wykasować, jeśli się powtórzy dwa trzy razy można się zastanawiać nad jego czyszczeniem.
Widziałem w innym poście że samochód kupiłeś nie dawno.
Nie wiem czy czytałeś ale silniki 1,8 strasznie lubią brać olej, proponuje zalać stan, a jeśli go masz to kontroluj go tak często jak tylko możesz po tym zakupie.
Tomek/ FORD Focus C-MAX 1,8b 125KM
klodis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
