Odp: alarm czy immobilizer
U mnie jest fabryczny alarm i immo a obok drążka skrzyni biegów jest taki czarny "switch" i kiedyś jak się coś pochrzaniło to trzeba było go ileś tam razy nacisnąć aby podać pin do odblokowania (powinien być przy instrukcji od alarmu), może to to...
