Temat: [C-MAX 2003-2007] Uszkodzony EGR?
Stary 02-04-2015, 15:52   #4
klodis
Avatar klodis
Zarejestrowany: 19-03-2014
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1.8 benzyna 125KM
Postów: 365
Domyślnie Odp: Uszkodzony EGR?
mój brał, teraz po remoncie znacznie mniej ale takie uroki tego silnika, poczytaj sobie wątek pt. bierze olej.
Kontrolka znika tzn. kontrolka silnika? jeśli tak to podpiął bym to pod komputer i sprawdził błędy, co konkretnie pokazuje. u mnie nic takiego się nie dzieje nawet jak brał olej, tzn jak się zapaliła to już świeciła cały czas, aż do momentu wykasowania.
gwiazdka na oznacza niską temperaturę, u mnie jest to tak ze jak jest 4st pokazuje się pomarańczowa a jak poniżej 0st to pokazuje czerwoną.
żółta dioda przy obrotomierzu? może przy komputerze -gdzie masz licznik km ogólny i dzienny, spalanie na 100km, temperaturę. Jeśli o tej diodzie piszesz to na tym ekranie wyświetli ci info np. niski poziom pł spryskiwacza.
Tomek/ FORD Focus C-MAX 1,8b 125KM
klodis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
