Stary 04-04-2015, 11:05   #4
fotkom
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 17-10-2010
Sk±d: Koszalin
Silnik: 2.0 140KM Benzin
Postów: 36
Domy¶lnie Odp: Ford Mondeo MK4
Wiem że porz±dne auto musi kosztować
Czy je¶li wszystko z ogłoszenia jest prawd± to ta cena jest odpowiednia?
Wczoraj jeszcze miałem ochotę na Vectrę z 2007 r.
w opisie 154 kkm ksi±żka serwisowa jeden wła¶ciciel itp w opisie.
Akurat mam w Oplu znajomego w serwisie i sprawdził historię auta
Okazało się ze tylko w pierwszym roku auto zrobiło 100 kkm
poĽniej przy kolejnych wła¶cicielach stan licznika w komputerze Oplowskim zmalał Go¶cie nie mog± ogl±dać obrazków w postach. Zarejestruj się klikaj±c tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i w 2015 był już zgodny z ksi±żk±. Do tego 3 wła¶cicieli a nie jeden. I się zniechęciłem.
Boje się, bo z Forda nie znam nikogo, że w ksi±żce może być wszystko. Jak to zweryfikować z rzeczywist± sytuacj±. W Koszalinie jest salon BEMO i mógłbym się tam umówić na sprawdzenie ale czy oni mi powiedz± o historii auta z ogólnej bazy?
Instalacja gazowa zamontowana w 2014 r. Pewnie od razu po sprowadzeniu.
Jest to instalacja, z tego co poczytałem w necie, alex. Komponenty: Parownik Shark, Zbiornik Polmocan(nie wiem czy dobrze odczytałem z dokumentu), wtryski Baracuda, Jednostka steruj±ca Optima. Czy to dobra instalacja?
VIN WFOGXXGBBG8A58425
Data produkcji: 17.03.2008
Model pojazdu: Mondeo 2007-
Typ nadwozia: Kombi
Wersja: Seria 66
Silnik: 2.0L Duratec-HE PFI (145PS)
Przekładnia: 5-biegowa ręczna - MTX75
Napęd: LHD FWD
Norma emisji spalin: Etap IV ograniczania emisji
Klimatyzacja: Klim. dwustref. z aut. kontr. temp.
Obszar: (+)"D"
Lakier: Panther Black Metalik
Materiał we wnętrzu: Alcantara / Ebony
Z ukł.ułatw.ruszan.na wznies.(HLA)
• Ze standardow drzwiami tylu nadwoz
• Wyprodukowany W Zakładzie Genk
• Bez układu podwójnego ryglowania
• Bez wielofun.pak.do celów marketin.
• Poziom marketingowy 1
• IVD z ukl. plynnej kontr. tlumienia
• Naklejka aplikacji VP
• Zestaw - naprawa opon
• Z Centralnym Zamkiem
• Z Szybami Tylnymi Sterow. Elektr.
• Szyba ciemna
• Szyba przedn.barw.nieb
• Z Ogrzewaną Szybą Przednią
• Z popielniczką w konsoli
• Bez schowka pasażera o reg. temp.
• Z jednokolorową tablicą rozdz.
• Z przednimi dywanikami podlogowymi
• Z tylnymi dywanikami podlogowymi
• Bez osłon przeciwsłonecznych
• Z panelem poszycia drzwi wersja 5
• Bez podpory ładunku
• Z wykładziną przedziału
• Less Rear Screen Sun Blinds
• Krata wlotu pow. lakierowana
• Bez relingu dachowego
• Z tylnym spoilerem
• Elektr.Regulowane Lusterko Wsteczne
• Podw.lus.ele/ogrz/skła/lamp.oś.prog
• Bez uchw.na torby na narty
• Z 4-kierun.regul.zagłów. przedniego
• Bez specjaln. pokrow.przedn.siedzeń
• Bez specjaln. pokrowc.tyln. siedzeń
• Z ręcznie reg. podporą lędźw. pas.
• Ogrzew.siedz. kier.-zmien.temp.
• Z ogrzew.siedz.pasaż.-zmien.temp.
• Bez ogrzewanych tylnych siedzeń
• Wbud. fotelik dziecka-2.rząd-nr. 2
• Z Elektr. 2-Kier.Reg.Siedz.Kierowcy
• Z reczn.2-kier.reg. siedz.pas
• Bez sprzegu przyczepy
• Klamka zewnętrz. w kolorze nadwozia
• Ze skórz galka dzwigni zm. biegów
• Elek.ryglow.drzwi z elek.zwalnian.
• System bezkluczykowy
• Z f.rozr.bez klucz.
• Z automat.wycieraczką szyby przedn.
• Z Ogrzew. Dyszami Spryskiwaczy
• Ze Spryskiwaczem Reflektora
• Bez Szyberdachu
• Urządz. z czujn. w przed. zderzaku
• Air Curtain Restrnt LH
• Kurtyna powietrzna - prawa strona
• Podusz.powiet.ochrony kolan-kierow.
• Z boczną podusz.pow.- str. kierowcy
• Z boczną podusz.pow.- str. Pasażera
• Bez wył. pod. pow. pas.
• Bez koła zapasowego
• Ze Standard.Amortyzatorami Tylnymi
• Obr.ze stopu 17 X 7,5 Styl 2
• Bez kola zapasowego
• Bez kołpaków kół
• Nieblokujące nakrętki kół
• Z Zawieszeniem Standardowym
• Klasa obciaz.przedniej sprezyny-G
• Klasa obciaz.tylnej sprezyny-P
• UkĹ‚ad zapobiegania kolizjom
• Ze wspomag. awaryjnym hamulców
• Sportowe siedzenie przednie
• Z kan.tyln./ Sł.B
• Bez czujn.fil.pow.
• Z 70-l. zbiornikiem paliwa
• Z kolem kierownicy wykoncz. skóra
• Bez podgrzewanej kierownicy
• Adapt. ster. prędkością (z IVDC 1)
• Bez Nagrzewnicy Pomocniczej
• Konwencjonalne wskaźniki - Poziom 3
• Bez Autoalarmu
• Z ukladem wspomag.przy parkow.tylem
• Z przedn.ukł.pomocy przy park.
• Akumulator standardowy
• Bez dod. odtwarzacza CD
• Z gniazdem A/V
• Tylko interfejs telef. BT/VC
• Z anteną trzypasmową
• ICE-Naw. bogat.opc. CD+ Radio AM/FM
• Pakiet wyposażenia systemu ICE 8
• Bez anteny szerokopasmowej
• Z 8 głośnikami serii z bog.wyp.
• Pakiet instal. telef. B - Niemiecki
• Moduł aktywowany głosem - Niemiecki
• Reflektor ksenonowy
• Bez Świateł Do Jady Dziennej
• Z Przednimi Lampami Przeciwmgieln.
• Ze swiatlami progowymi
• Z ośw.wnętrza typu
• 2/3 Row Curt Lamp/2 Row Map Light
• Z autom. reg. poz. świec. reflekt.
• Z automatycznym wł./wył.reflektorów
Ostatnio edytowane przez fotkom ; 04-04-2015 o 11:20
fotkom jest offline
