Stary 08-04-2015, 12:19   #128
Darek-77
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: ford focus
Postów: 11
Domyślnie Odp: upgrade 2.0 tdci 140 do wersji 163 KM
[QUOTE=tedi_k;2369631]Zależy w jakim zakresie... Jak może zauważyłeś w IDSie oprócz reprogramowania są jeszcze procedury podzielone na układy pojazdu - w tym przypadku "powertrain". A tamże jest m.in. TCM. Zawiera stosowne procedury serwisowe prowadzące "za rączkę" - jak to IDS... Wystarczy umiejętność czytania.
Ufff - ale się napisałem...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.[/QUOTE
Witam widze że kolega "tedi_k wie o co biega i może jest wstanie mi pomóc
a mianowicie mam problem z moim focusem mk2 2.0 tdci auto kopci niespaloną ropą przy odpaleniu i przy mocniejszym wciśnięciu gazu rozebraliśmy silnik na części i nic wszystko jest ok trzy razy zmieniałem wtryski i to samo i przypadkiem jeden z kolesi poddał pomysł ze może auto jest "podkręcone" i dostaje za dużo paliwa,faktycznie focus zbiera się dużo lepiej niż powinien ale z zasłoną dymnąGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy to może być przyczyną ?? ze ktoś coś żle zrobił przy zwiększaniu mocy ??
czy to może jest normalne jeżeli ktoś auto podkręca??
Jakie jest twoje zdanie ? co byś proponował ?
Darek-77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
