odgrzeję kotleta
podłączałem na krótko zmiany pinów tak jak polecił mm32
sam nie wiem czy działa czy nie... za pierwszym razem jak grzebałem nie słyszałem ani nie zauważyłem żeby silniczek działał, ale później zauważyłem że lampa świeci niżej i nie mogę jej wyregulować wyżej. żeby świeciła równo z lewą lampą doraźnie podłożyłem dwie podkładki pod dolną śrubę i pomogło..
dziś przy kolejnej zabawie też nie stwierdziłem żeby silniczek pracował, a po wszystkim jak wszystko skręciłem bez podkładek patrzę że światła świecą równo..
podmiana silniczków raczej nie wchodzi w grę bo są zupełnie inne..
ogólnie może podam jeszcze parę dodatkowych możliwe istotnych informacji.. auto jest przed fl, a xenony mam po fl. do regulacji xenonów we wtyczce są 3 małe piny, natomiast w mojej wtyczce w lampie są 4 małe z jednej strony i 2 małe z drugiej..
pomoże ktoś jak ugryźć tą regulację z pokrętła? które piny gdzie podłączyć?
