Temat: [Fusion] Hałas z tyłu - łożysko?
Stary 10-04-2015, 08:22   #4
michalpodroznik
Avatar michalpodroznik
Zarejestrowany: 20-07-2011
Model: Był: Ford Fusion FX Gold był: Fiat Croma jest: Ford Focus kombi
Silnik: duratec 1,4 80 KM; 1,9 JTD 150KM; Duratorq 1,6TDCi
Rocznik: 2006, 2006, 2016
Postów: 358
Domyślnie Odp: Hałas z tyłu - łożysko?
Zazwyczaj samo łożysko nie wystarczy. Dobre są zestawy naprawcze np. z firmy SKF. W zestaw ten wchodzą: łożysko, pierścień Seegera do łożyska (sprężynujący), pierścień "magnetyczny" do systemu ABS i z tego co pamiętam, także nakrętka samozaciskowa piasty. Nakrętki samozaciskowe piasty są jednorazowe i po odkręceniu starej trzeba założyć nową. Koszt samej nakrętki to dziś od 25 do 30 zł za sztukę.
Pamiętaj też o nowej "miseczce" blaszanej stanowiącej tzw. zasobnik smaru piasty. To też z reguły rzecz jednorazowa - nieumiejętny demontaż tego zasobnika (zaślepki) polega na jego przebiciu ostrym narzędziem (np. śrubokrętem płaskim) i wyjęciu. Po takiej "operacji" stara zaślepka jest pogięta, dziurawa i już do ponownego montażu się nie nadaje. Koszt nowej zaślepki (zasobnika) to kilkanaście złociszy.
michalpodroznik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
