Temat: [Transit 2000-2006] stuki z komory silnika przy przyspieszaniu
Stary 12-04-2015, 17:24   #5
EURO Tech-Bud
Imię: MARCIN
Zarejestrowany: 14-02-2015
Model: FORD TRANSIT 300L
Silnik: 2.0 TDCI 125KM
Postów: 16
Domyślnie Odp: stuki z komory silnika przy przyspieszaniu
Próba zrobiona - 3 do regeneracji, leją jak z kranu :(
Z pompiarzem nie ma problemu, mam 3 w okolicy z 20-letnim stażem. mają sprzęt więc nie powinno być żadnego problemu. wyczytałem natomiast że system Delphi jest stosunkowo zawodny.to samo powiedzieli mechanicy. jeśli chodzi o wtryski to jeszcze pół biedy natomiast pompa jest naprawdę czuła na wszelaki syf w paliwie (o chrzszczonym paliwie nie wspomne) i problem zaczyna się generalnie od pompy. zaczyna opiłkować i wtryski stosunkowo szybko szlag trafia. mechanicy sugerowali wymianę wtrysków i pompy na nowe,dodatkowo czyszczenie całej instalacji paliwowej. Koszt - KOSMICZNY :diabelek:
Zacznę więc chyba od regeneracji wtrysków
EURO Tech-Bud jest offline   Odpowiedź z Cytatem
