Stary 13-04-2015, 18:41   #2
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Zaprogramowanie ręcznego jest taka możliwość ?
Można jedynie zrobić tak jak w instrukcji piszą przytrzymać przycisk przy wyłączeniu zapłonu lub wyjmowania kluczyka ze stacyjki,wtedy się nie zaciągnie:
http://www.fordservicecontent.com/Fo...=G832373&div=f
