Odp: Powershift - jak zostawić auto na luzie?
A w czym przeszkadza Ci komunikat / pikanie?
W czym przeszkadzają zablokowane koła (ręczny i bieg) w zmianie kół, to raczej pomaga niż przeszkadza.
Jest jeszcze jedna opcja jak się uprzesz - wbijasz na P, a potem w górnym rogu jest taki niby guzik, którego nie da się wcisnąć, to jest zwolnienie blokady, które nie pozwala na wyjście z P bez przekręconego kluczyka (trzeba to podważyć bodajże od dołu i da się wtedy wajchę przestawić bez kluczyka - nie powinno pipczeć, poszukaj w instrukcji szczegółów).
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
