Odp: brak mocy na 5 biegu, kontrolka silnika 1.6 tdci
Przy podciśnieniu odpowiednim (dla tej gruszki bodajże 0.5Bar, ale wypadałoby sprawdzić w katalogu) sztanga powinna się oprzeć na ograniczniku.
Gruszka nie ma prawa puszczać.
Sztanga ma działać płynnie w całym zakresie obrotów.
Jak masz ELMa, to mógłbyś się podpiąć i sprawdzić jakie masz wskazania na MAP sensorze (czujnik doładowania) w funkcji obrotów silnika.
Na pewno masz wszystkie węże suche, wszystkie połączenia szczelne?
Co do wkręcania, to dla mnie wkręcaniem jest duże obciążanie silnika do wysokich obrotów, dlatego zdziwiło mnie te 2000RPM.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
