Po wymianie filtra paliwa i zaślepieniu egr problem ustąpił. Nie wiem jak z komputerem, muszę podłączyć i zobaczyć czy błąd się nie pokazuje. Dzięki panowie. Teraz tylko muszę znaleźć przyczynę wody pod dywanikiem pasażera.... Pozdrawiam
Sprawdź dokładnie podszybie, czy przylega do szyby, czy rynienka nie jest pęknięta. Warto też zrobić daszek nad filtrem kabinowym, wtedy żadna woda już nie naleci
Xperia Z1 tap tap
