Stary 24-04-2015, 16:05   #18
chtomala
Avatar chtomala
Zarejestrowany: 08-06-2009
Model: Mondeo Hatchback
Silnik: 1,8 TDCI 125 KM
Postów: 7
Domyślnie Odp: 1.8 TDCI drgania silnika przenoszą się na całe auto
Ja przejechałem swoim autem 100000 km i potwierdzam drgania które są przenoszone z układu napędowego na całe auto a mianowicie:
- wystarczy na biegu jałowym wcisnąć gaz do zakresu obrotów 1300 / 1500 km/min
następnie jest taki sam objaw na trzecim biegu nie dawało mi to spokoju i udałem się do ASO tam powiedzieli że nie widzą problemu i wszystko jest w należytym porządku dalej przystałem na swoim że tak nie powinno być i nie było.
- po testach w ASO jak zachowuje się silnik przy 60 st , 75st , 80 st i 90st okazało się że do wymiany jest drugi i czwarty wtryskiwacz który ogólnie mieści się w widełkach ale na pograniczu co skutkowało pobieraniem nierównej ilości paliwa i przekładało się na nierówną prace w w/w zakresie obrotów.
Po wymianie wtryskiwaczy na nowe drgania ustąpiły.
chtomala jest offline   Odpowiedź z Cytatem
