Temat: [Escort 1995-2001] Montaż Klimatyzacji
Stary 24-04-2015, 17:13   #20
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Domyślnie Odp: Montaż Klimatyzacji
Jeśli nie poknociłem kolejności, to idzie to tak:
sprężarka -> nawiew & zawór rozprężny -> osuszacz -> skraplacz (chłodnica klimy) -> sprężarka
Do sprężarki idą dwa przewody połączone wspólnym złączem przykręcanym do sprężarki. Jeden przewód idzie do nawiewu, drugi do skraplacza.
Taka jest ogólna konstrukcja układu.
Jeśli masz zdublowane węże, to musisz je rozłączyć (są do tego narzędzia do kupienia za parę zł, ostatecznie można wyciąć blaszkę z puszki po rybach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) i złączyć jak powyżej napisałem. Wszystkie oringi powinieneś wymieniać przy takich operacjach na nowe (zielone, olejoodporne).
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
