Odp: jak zimny pojawia sie błąd esp i awaria silnika o co chodzi?
Bardzo mało informacji dot zachowania i pracy silnika.
Check engine może pojawić się z bardzo wielu powodów.
Jest trochę podobnych tematów dot. pracy i zachowania zimnego silnika, poszukaj.
Moim zdaniem w Twoim wypadku, najlepiej jeżeli podjedziesz do kogoś i podepniesz samochód pod komputer serwisowy do zczytania błędów i potem szczegółowo opiszesz pracę silnika.
Bez tego żadnych szans na diagnozę, chyba, że taką jak u wróżki.
Możesz próbować umówić się z którymś z forumowiczów, tylko podaj skąd jesteś.
