Temat: [Mondeo 2000-2007] Zgrzytanie na pierwszym biegu
Stary 29-04-2015, 21:54   #2
salom
Domyślnie Odp: Zgrzytanie na pierwszym biegu
Myślę po przeczytaniu tego co napisałes, że nie tylko jesteś nowym użytkownikiem, ale i nie doświadczonym kierowca.
Po wciśnieciu sprzęgła trzeba chwilę odczekać aby bez problemów włożyc pierwszy bieg bo tryby w skrzyni musza sie zatrzymac, a w jakim czasie to zależy od gęstosci oleju, czy zimny czy gorący, czy jedynka z synchronizatorem, czy nie.U Ciebie chyba nie synchronizowany pierwszy bieg, bo masz kłopoty przy redukcji, ale tego trzeba sie nauv=czyc, aby jak samochód sie toczy,z dwójki włozyc jedynke bez zgrzytu. Aby nie zgrzytało trzeba dokonac przegazówke .
  Odpowiedź z Cytatem
