Odp: 1.8 TDDI montaż komputera pokładowego
Moons, więc tak, w tej wtyczce jest plus po stacyjce i stała masa, nie obcinam, pewnie się przyda, ale mam pytanie odnośnie termometru, otóż dzisiaj podłączyłem czujnik płynu, działa ale również czujnik temp. Niestety po włączeniu pokazał -39C a po chwili -38C. Wszystko zostało wyjęte z auta i było na 100% sprawne. Jest taka możliwość aby ten czujnik uszkodził się w transporcie? Czy ja podegnę ten blaszany płaskownik to się zmieni temp? Czy muszę szukać nowego czujnika? Może jakiś reset ustawień?
