Temat: [S-MAX 2006-2015] Otwieranie reflektora przedniego
Stary 02-05-2015, 16:26   #7
Reflektory-Samochodowe
Zarejestrowany: 14-04-2015
Model: olbrzym
Silnik: uciekł
Postów: 106
Domyślnie Odp: otwieranie reflektora przedniego
eclipse i MAREK Wygraliście Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A więc kolego glacus
Opiszę czyszczenie reflektora domowymi sposobami, bo przedstawiając ci profesjonalnie płukanie reflektora naszymi płynami/wodami/itp to i tak nie kupisz ich w sklepie czy w hipermarkecie/stacji benzynowej .
A więc demontujemy z reflektora co się da:
-Gumki/Dekielki/Żarówki/(wszystko)
-Do wnętrze reflektora wlewamy Ludwik/płyn do mycia naczyń
-wlewamy ciepłą wodę
-wszystko energicznie mieszamy
(tak długo aż wizualnie zejdzie wszystko, brudy/pyłki/syf)
-Płuczemy/wypłukujemy zimna wodą (tak długo aż wytrącimy pianę)
-konieczne bedzie też kupienie 5L bańki wody dejonizowanej/demineralizowanej
-wlewamy połowę bańki wody demineralizowanej i energicznie płuczemy(powtarzamy czynność2x)
-suszymy reflektor opalarką strumieniem do środka reflektora (nie za blisko gdyż spalimy środek reflektora mysle ze Opalarka 2000w 30/40 cm od reflektora)
po 2 godzinach sprawdzamy obracajac reflektor 360 stopni czy jest suchy, jeśli nie czynność powtarzamy.
Reflektor musi byc suchy jak nitka, nie wlewamy nic innego do tej operacji. to co opisałem powinno pomóc, aczkolwiek tak jak pisałem wcześniej, może to nic nie dać,
Mysle że to na tyle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Reflektory-Samochodowe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
