Temat: [S-MAX 2006-2015] Czujniki ciśnienia w oponach
Stary 02-05-2015, 20:00   #292
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia w oponach
Wymieniłem BCM z -DD na -CF bo mam zamiar zamontować anteny. Na starym BCM (DD) mimo braku anten ciśnienie opon było wyświetlane i wywalał błąd "monitor opon ustarka". Myślałem, że na nowym CF będzie podobnie do czasu zamontowania anten, ale okazało się że nie pokazuje ciśnienia w ogóle. W miejscu ciśnienia pokazane są poziome kreski, tak jakby nie było czujników w kołach.
Nie wiem czy tak ma być, czy coś z tym nowym BCM jest nie tak.
@mm32 po wymianie BCM miałeś podobnie?
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
