Odp: Błąd silnika i usterka wspomagania
Dodam jeszcze, że w trakcie jazdy wariuje mi licznik tzn. zapalają się wszystkie kontrolki + komunikat awaria silnika albo tryb ograniczona prędkość, a wskazówki zegarów spadają do 0. Dodam, że kupiłem nowy akumulator wydawało mi się, że pomogło ale niestety sytuacja się powtórzyła. Jest mi ktoś wstanie pomóc lub miał podobną sytuacje?
