Odp: Problem z temperaturą silnika focus 1.6 2002r.
Radek dzieki za wskazanie tematu, nawet tam pisałem, nie myślałem że mnie również to dotknie, ale czym innym jest grzanie sie nadmierne silnika w czasie jazdy zależnie od szybkości, obciążenia temperatury powietrza, czy z klimą czy bez, a co innego, jak w czasie jazdy jest normalnie, wentylatory włączaja sie i wyłączaja przy odpowiedniej temperaturze, a co innego, jak się zatrzymuję i po 3 minutach gotuje się w głowicy, bulgocze w zbiorniczku, i wywala pod korkiem lub pęknięciami.
