Czy jest możliwość obniżenia momentu włączania wentylatorów na niższą temperaturę.
Co by nie było, że nikt się nie interesuje
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Układów chłodzenia w mk1 jest 23 rodzaje w zależności od wyposażenia. Trzeba by najpierw może określić który odpowiada Twojemu. Jest to wariacja osprzętu chłodzenia wentylatorów M37 Engine cooling fan motor, M38 Second cooling fan motor, przekaźników załączających K45, K46, rezystora R27 Engine cooling fan resistor i innych. Zmiana oporności termistora głowicy B135 Cylinder–head temperature sensor, jak pisał Kolega Jester, to słaby pomysł. Jest to jedyny czujnik temperatury dla PCM i ingerencja zmieni parametry pracy silnika. Najlepszy jest pomysł Kolegi waldek 1221. Dołożenie dodatkowego sterowania wentylatorem głównym. Sprawdź czy nie ma w chłodnicy zaślepionego gniazda pod zwykły termowyłącznik. Wtedy wystarczy dobrać na odpowiednią temperaturę i przerobić instalację. Jak nie ma gniazda, znaleźć jakiś inny sterowany elektronicznie z termistorem.
