Stary 04-05-2015, 20:41   #7
TataBłażejka
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 30-04-2015
Model: S-Max
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 34
Domyślnie Odp: Czerwony czy zielony płyn do wspomagania
Pompę mam mechaniczną, jednak sprawdzając po VIN powinien być wlany płyn fordowski zielony WSS-M2C204-A2.
Mechanik mówił że ten czerwony to nie jest jakaś tragedia, ale smarowanie jednak gorsze.
Nie martwiłoby mnie to, gdyby nie fakt, że dopiero co była wymieniana pompa wspomagania (3 tygodnie temu), a płyn śmierdzi spalenizną. Wspomaganie działa prawidłowo (oprócz tego że mam podejrzenia wycieku przy korku i zaciskach), czy możliwe więc że ktoś wlał ten sam płyn do nowej pompy?
TataBłażejka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
