terkotanie i przygasanie elektryki - brak prądu. Może też być poluzowana/brudna klema (styk).
Odpal na kable od innego sam. lub jak masz czas i warunki naładuj z prostownika. Zapewne odpali. Jak nie brudna klema, to aku. do wymiany.
A nie powinno być tak że jeśli to wina akumulatora to przynajmniej powinien zakręcić? Do wczoraj było ok może jednak wilgoć w klemie? Dzięki.
