Dwa razy regulowana instalka i gazownicy stwierdzają,że jest ideał.
Ja bym im nie wierzył. Pierwsze co bym zrobił, to kupił jakiś fejs do tego i sam sprawdził co i jak jest ustawione(sam tak zrobiłem swego czasu. Gazownik instalkę widział tylko w momencie instalacji i po pierwszych 1000 km, później przez prawie 90tys. już nie. Zawsze wiedziałem co jest nie tak i w czym problem.
Z drugiej strony, jeśli sam nie grzebiesz w tym, to co Ci z porad tutaj?
Ktoś Cie zapyta jak wyglądają mapy i czy są zgrane, co pokazuje przebieg sondy? jaki typ czujnika podciśnienia masz zainstalowany a jaki ustawiony w sterowniku? Jaki masz czujnik temperatury gazu, parownika i co masz ustawione w sterowniku? Czy prawidłowo masz ustawione wtryski w sterowniku(typ)? itp. itd.
I co odpowiesz? nie wiem? To takie pisanie aby pisać i tym co z serca próbują bezsensownie pomóc dajesz jeszcze joby.
jedyne pytania na które na pewno(chyba?) znasz odpowiedź to: czy to nowa instalka? czy od początku tak żre, czy wcześniej było ok, a od jakiegoś czasu jest źle?
tutaj masz opis sterownika(jak podłączyć, opcje programu, ustawienia itp.)
http://oldwww.kme.eu/pdf/InstrukcjaD..._v3.1r2_PL.pdf posprawdzaj.
