Temat: [Mondeo 2000-2007] Wymiana łożyska w tylnym kole
Stary 10-05-2015, 17:58   #259
docnecik87
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 19-10-2014
Model: MK3
Silnik: MKIII 2004r. 2.0 Duratec + LPG
Postów: 54
Domyślnie Odp: wymiana łożyska pomocy przy zakupie
Ja polecam SKF i możesz bez problemu brać od faceta z Szamotuł. Kupowałem najpierw na jedną stronę gdzieś dalej, potem na drugą w Szamotułach i obydwie były identyczne.
Jeżeli chodzi o chinole, to zdarzają się bez nowych śrub (te co się odkręcą - o ile się odkręcą bez problemu - nadają się raczej na śmietnik) i często zdarza się, że po 15kkm padają. Wtedy wychodzisz z ceną za łożysko jak za SKF a nadal masz chińczyka.
Dla informacji - Oryginały to również SKF made in Italy
docnecik87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
