Zacznij od zdemontowania jasnej plastikowej osłony pasa (znajduje się ona na słupku oddzielającym drzwi przednie od tylnych). Płaskim śrubokrętem lub innym narzędziem zdemontuj zaślepkę z napisem AIRBAG. Odkręć śrubkę gwiazdkowym śrubokrętem i delikatnie zdejmij plastik. Pod nim znajduje się twój wadliwy mechanizm blokowania wysokości pasa bezpieczeństwa - spróbój przy nim pomajstrować, zobaczyć, dlaczego się zablokował i ewentualnie usunąć przyczynę awarii. Gdybyś nie dał sobie rady pisz, będziemy działać dalej
Bump: Zacznij od zdemontowania jasnej plastikowej osłony pasa (znajduje się ona na słupku oddzielającym drzwi przednie od tylnych). Płaskim śrubokrętem lub innym narzędziem zdemontuj zaślepkę z napisem AIRBAG. Odkręć śrubkę gwiazdkowym śrubokrętem i delikatnie zdejmij plastik. Pod nim znajduje się twój wadliwy mechanizm blokowania wysokości pasa bezpieczeństwa - spróbój przy nim pomajstrować, zobaczyć, dlaczego się zablokował i ewentualnie usunąć przyczynę awarii. Gdybyś nie dał sobie rady pisz, będziemy działać dalej
