Stary 12-05-2015, 20:56   #2
jarhel74
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: focus
Silnik: 1,4
Postów: 636
Domyślnie Odp: Focus 1999 2.0 + Gaz intensywne dymienie.
Jak mechanik stwierdził,że uszczelniacze miały luz?
Przecież to kawałek gumy.
Może zawory juz mają luzy na prowadnicach, wtedy sama wymiana uszczelniaczy nic nie da. Tylko kompleksowa regeneracja głowicy.
Jeśli zbyt uboga mieszanka, to stawiałbym na źle wyregulowany gaz. Ew. sonda lambda sie kończy.
A dym z czegoś musi powstawać- albo pali olej albo ubywa płynu- trzeba to ustalić.
To,że tłumik "pluje" wodą w niewielkich ilościach, to całkiem normalne (szczególnie na lpg)
jarhel74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
