Witam, wczoraj kupiłem forda fieste mk6 2005 1.3 70km i nie działa otwieranie z pilota. Sprawdziłem baterie i jest dobra. Nie wiem co dalej patrzeć. Nie działa również otwieranie tylnej klapy z przycisku tzn. po sprawdzeniu okazało się ze tłoczek pociąga linkę zamka ale jednak za mało i nie wiem czy prądy są nie takie czy silniczek jest już zużyty. Jakieś podpowiedzi? Co o tym sądzicie?
Problem z otwarciem tylnej klapy może wiązać się ze zużytym siłownikiem zamka, który najlepiej będzie wymienić na inny (używany, ale sprawny). Co do kluczyka to może być kilka przyczyn:
- uszkodzony moduł GEM
- uszkodzona płytka pilota
- źle dopasowane blaszki w pilocie, które mogą nie stykać się z płytką pilota (należy je lekko podgiąć do góry)
Na początek warto odłączyć na chwilę akumulator (jeśli jest się w posiadaniu kodu do oryginalnego radia!) i spróbować ponownie zaprogramować pilot wg poniższej instrukcji:
