Temat: [Fiesta 2001-2008] Rozbiórka drzwi od kierowcy - co dalej
Stary 14-05-2015, 21:10   #5
pamalina
Avatar pamalina
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 18-12-2007
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 12
Domyślnie Odp: Rozbiórka drzwi od kierowcy - co dalej
Mega dzięki za wszelką pomoc!!!
Mieliście 100% racji co do kroków demontażu ale....
- mój kłopot polegał na tym, że ta plastikowa osłona jest zamontowana na zaczepy, które są wsuwane do osłony linki przy zamku - z tym najwięcej mi zeszło ale najpierw trzeba zająć się szybą.
- odpuszczamy wkręty mocujące szybę (taki rodzaj chwytaków) są widoczną po zdjęciu osłonek z gąbki (taki kółeczka ~fi 50mm)
- podciągamy delikatnie szybę do góry
- mocujemy taśmę malarską wg info od kolegów
- u mnie szyba jest montowana na kołek, który trzeba wypchnąć (wewnętrzny kołeczek) a następnie wypchnąć jego drugą część (uwaga na szybę).
- teraz walczymy z ww zaczepami - należy osłonę delikatnie szarpnąć w kierunku do zawiasów.
UWAGA na kable !!!!
Jak już to puści to możemy wyciągnąć osłonę.
U mnie linka pękła przy samym mocowaniu - także muszę zamówić nową.
Jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc !!!
Jak będę to wszystko skręcał to postaram się zrobić kilka fotek ku potomności Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PM
Wcześniej Galaxy 1999r. AFN 110KM. Aktualnie S-Max 2.0 TDCi 140KM 2009r. Jak na razie git Chociaż ostatnio.......
Ostatnio edytowane przez pamalina ; 14-05-2015 o 21:14
pamalina jest offline   Odpowiedź z Cytatem
