1. Ten silnik nie powinien dymić.
2. Jak silnik bierze olej , tak jak napisałeś, że dolewasz co 10 tys km , to trzeba szukać powodów tego problemu ( pierścienie, turbina? )
Bierze olej to może za dużo powiedziane. Po 10 tys na bagnecie jest minimum ale jeszcze w normie. Zalewany olej był do maksimum. gdzieś czytałem ze to normalne że po 2-3 minutach od zapalenia silnika zaczyna lekko kopcic bo pojawia się różnica w temperaturze miedzy silnikiem a wydechem i dopiero jak nagrzeje się do końca to kopcenie ustępuje i ze tak być powinno. Wiec juz sam nie wiem czy jest ok czy nie:/
