Odp: Montaż Klimatyzacji
Podbijam,bo wentylator nadal czeka na założenie: nikt nie wie co z tym różowym kabelkiem?
Bo w samej reszcie instalki wszystko jest jasne:
Wtyczka do sprężarki, wentylator, rezystor, osuszacz, czujnik 4-pinowy na wężu, a 2 brązowe kable: grubym do kabla prądowego wentylatora trzeba się wpiąć, a cienki to masa do karoserii <---a przynajmniej tak myślę.
Byłbym bardzo wdzięczny, jakby ktoś z Essem z klimą rzucił okiem jak to ma u siebie, bo już miesiąc dłubię w tej klimatyzacji :/
Edit: Escort buntuje się.
Zamontowałem nowy wentylator 2-biegowy, oczywiście podłączyłem rezystor,czujnik 4-pinowy, sam wentylator, przy okazji osuszacz, gruby brązowy kabel pod starą kostkę wentylatora, cienki brązowy sobie wisi póki co.
I co ciekawe: Po wciśnięciu AC włącza się wentylator! Mimo że nie mam w ogóle nabitej klimy...
Ok, ale drugi bieg nie śmiga. Płyn chłodniczy tylko ma wylecieć i zacząć gwizdać, wskazówka prawie na czerwonym polu, a ten ani drgnie...
Pospiesznie wyłączyłem auto i mam pytanie do was: Gdzie jest problem?
Rezystor na 99,9% sprawny, gdy go odpiąłem wentylator nie kręcił już wcale, nawet na 1 biegu.
Przed montażem był test "na krótko".
Zwarcie 4 pinów w kostce czujnika, połączenie 2 niebieskich wtyczek itd. i kręcił że prawie miał wypaść z obudowy.
A może ucięty różowy kabelek od niebieskiej wtyczki ma wpływ na czujnik na wężu???
Ostatnio edytowane przez tomek8888 ; 18-05-2015 o 23:13
