Temat: [Focus 2011-2014] 1.6 Ecoboost - dymi lekko z wydechu
Stary 19-05-2015, 16:11   #10
Tomasz1983
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 17-05-2015
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 ecoboost 150 hp.
Postów: 71
Domyślnie Odp: Dymi lekko z wydechu.
Napisał kacper69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Spróbuj pojechać na badanie spalin .
Auto które dymi nie przejdzie ( uczciwych) badań technicznych .
A te normy zużycia oleju na 1000 km podawane przez producentów to pełna ściema, bo te " normy" są do końca gwarancji na auto, a jak mija 3 lata i trzeba zrobić badania techniczne to okazuje się że "norma producenta" auta jest nie do zaakceptowania w stacji badania pojazdów.
Ale na badaniu spalin sprawdzają spaliny na wolnych obrotach a wtedy nic a nic nie dymi. Dymi jedynie przy bardzo mocnym przygazowaniu. Pojawia się wtedy mała czarna chmurka:/
Tomasz1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
