Stary 19-05-2015, 22:06   #49
halukuba
Avatar halukuba
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 19-02-2014
Model: Focus mk3 FL; Fiesta mk7; Transit mk7
Silnik: 1.5 TDCI (120); 1.25 (60); 2.4 (140)
Rocznik: 2016; 2009; 2008
Postów: 141
Domyślnie Odp: Nierówne (pulsujące) przyspieszanie 2-3k obr. 3,4,5bieg
Napisał Lipstein Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Halukuba, a te Stadła to TE Stadła?...
Jakiekolwiek masz na myśli, tak to TE Stadła.
Namiary rzucam na priv.
..ale jak masz możliwość, podłącz komp w trakcie kiedy złapie "czkawkę", mi tylko wtedy wyrzucał błąd o przeładowaniu turbo. Zaobserwuj też zachowanie sztangi gruszki przy turbo podczas zwiększania obrotów, oraz gumowe kolanko rury IC, oba te elementy podczas przeładowania zachowują się specyficznie.
Jak masz kanał to wymiana Pierburga zajmie Ci do 3 minut, więcej roboty jest z osłoną silnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
halukuba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
