Odp: Czy ktoś domontowywał TEMPOMAT?
Witam kolegów potrzebuję pomocy, wymieniłem gem na serie DF aby uruchomić tempomat zrobiłem cała instalację oraz przyciski, zgrałem ustawienia starego gem wgrałem je do nowego i tutaj jest problem:
Centralny zamek zamyka samochód ale przy próbie otwarcia otwierają się wszystkie drzwi prócz drzwi kierowcy (przekręcając kluczyk w zamku otworzą się). Podkładałem inny gem (DD) i dokładnie ta sama sytuacja, wracając do starego fabrycznego gem serii A wszystko wraca do normy czyli wszystkie drzwi się zamykają i otwierają.
Programowałem kluczyki od nowa ale nic to nie dało jakiś pomysł jak to zrobić ?
