Stary 23-05-2015, 22:38   #8
kondi7a
Zarejestrowany: 19-04-2015
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 27
Domyślnie Odp: Zaczytane kody przez FORscan - interpretacja
Odnośnie wody pod dywanikiem przeglądałem wątki na forum. Woda pojawia sie tylko podczas jazdy. Jak samochod stał cały dzień w ulewnym deszczu to pod dywanikiem było sucho. Nie jest to związane z klimą. Typuje kapsle w podłodze, ale wszystko sprawdzę.
Odnośnie wycieków przy wtryskiwaczach. Nie zaobserwowałem nadmiernej ilości płynów czy osadów. Troszkę jest polane olejem silnikowym. Widać ze ktoś wlewając olej troszkę rozlał. Zakupiłem komplet uczelek, ustalaczy, podkładek pod wtryskiwacze i przy okazji rozbierania EGR i kolektora zdemontuje rowniez wtryski i profilaktycznie wymienię komplet uszczelek. Koszt nie jest duży, a zrobię to przy okazji.
Na co zwrócić uwagę odnośnje błędów? Co jeszcze mogę sprawdzić przy okazji demontażu sporej części podzespołów? Moj przebieg na liczniku 199 tyś.
kondi7a jest offline   Odpowiedź z Cytatem
