Odp: klimatyzacja: w 22 miesiące zniknął cały czynnik chłodzący przy braku wycieków
Może to się wydarzyć bez przyczyny ASO, któreś połączenie na przewodach klimatyzacji jest trochę lużne, w czasie jazdy, pod wpływem wstrząsów zmienia położenie, raz lekko puszcza, raz nie. Jeżeli czynnika wystarczyło na dwa lata, to minimalna nieszczelnośc. Jak pojechałeś do nabicia, to się ustawiło w położeniu, że nie puszcza, i to cała tajemnica.
Posprawdzać i podokrecać połączenia.
