Temat: [Focus 2004-2008] 1.6 TDCi Zalany alternator
Stary 26-05-2015, 11:16   #22
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
Domyślnie Odp: 1.6 TDCi Zalany alternator
Wszystko Ok - tylko po pierwsze naprawa jest tańsza, po drugie nie musisz kombinować z programowaniem, po trzecie masz dalej oryginalny licznik.
faktycznie argumenty... naprawa tańsza - nie bądź śmieszny, samo wyciągniecie i włożenie ok 100zł a gdzie tu robocizna + wymiana diod minimum 300zł kolego... każde ściagniecie i diagonoza to już jest koszt czy będziesz chciał naprawiać czy też nie.
co kombinować z programowaniem ? gdzieś biją dzwony tylko w którym kościele ... nic nie trzeba programować nawet jeżeli wsadzisz najmocniejszy 150A.
oryginalny licznik - co to za bzdury ?
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
