Stary 26-05-2015, 14:32   #4
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Domyślnie Odp: Escort 1.8 D ustawienie rozrządu przestawionego o 180 stopni od ''zera''
Napisał demcio17 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak ale chodzi mi o to czy nie jest to namieszane na tyle ,że wałek rozrządu jest obrócony tak, że najpierw wysuwa zawór wylotowy , a po tym dolotowy?
Jeśli blokady pasują, masz wkręconą blokadę wału o którą opiera się wał, i w tym momencie jesteś w stanie wsunąć liniał w wycięcie w wałku rozrządu w wałek, to z pewnością nie jest nic zamieszane. Obrócony wałek rozrządu względem wału to brak możliwości wsunięcia liniału blokującego.
To jest prosty silnik - tu nie ma nawet czujników wałka czy wału które można by "oszukać" nieprawidłowym położeniem wału względem wałka.
Ja na Twoim miejscu bym sprawdził czy pompa w ogóle podaje paliwo na wtryski - w tym celu najlepiej poluzować nakrętki na wtryskach, kręcić silnikiem, i obserwować - w GMP paliwo powinno pojawić się na pierwszym wtrysku od strony rozrządu. A potem przy kręceniu silnikiem zgodnie ze wskazówkami zegara pojawi się na wtryskach zgodnie z kolejnością wtrysku: 3-4-2.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
