Stary 27-05-2015, 15:51   #269
arturfom
Zarejestrowany: 11-12-2013
Model: C-MAX SILVER X
Silnik: 1.6 TDCI 109 CVT
Postów: 540
Domyślnie Odp: EGR w 1.6 TDCI (sterowany elektrycznie) wymontowanie, czyszczenie
Napisał pablod Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Korzystając z wątku o EGR w tym silniku.
Czy następujące wskazania forscana, świadczą o pracy EGR'a? Jest on zaślepiony i elektrycznie odłączony:
I druga prośba-pytanie. Czy na podstawie wgranej wersji softu można stwierdzić, czy posiada ona programowo wyłączonego EGR'a?
Mam coś takiego:
Ponoć nie odłącza ono EGR, tylko robi to jakaś źle wgrana nakładka.
A problem polega na braku mocy podczas ruszania - ciężki do zdiagnozowania. Ponoć właśnie ta zła praca EGR'a (którego niby nie ma) jest temu winna.
jeśli masz wyłączony elektrycznie ( mapa została wyzerowana ) to nie powinieneś chyba mieć polecenia ustawienia egr - chyba że zaślepka i zdjęty kabel z egr ale wtedy błąd o czujniku powinien być
arturfom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
